SoftRF T-Beam + GNS5892R
64Beiträge in diesem Thema Jetzt antworten
  • Die Besonderheit bei BLE ist dass nicht das iPhone oder iPad mit dem Gerät gekoppelt wird sondern die App (hier SkyDemon) selbst. Gehe in SkyDemon auf "Anschlussmöglichkeiten" und dort auf "Add Bluetooth Device". Nach ein paar Sekunden Suche sollte es auftauchen. Dann dein Gerät und anschließend NMEA auswählen, fertig. Nun taucht es unter "Fliegen" auf.
  • Hi!
    Super, das war der Tipp, den ich benötigt habe!
    Es klappt.
    Vielen Dank, ich habe schon zwischenzeitlich fast aufgegeben.
    Tolle Community hier.
    Robert
  • HansOtto schrieb:
    Danke für den Hinweis, das könnte der Grund sein warum ich auf Android und SkyDemon immer habe "Seeking Sattelite" oder so, obwohl es in Enroute und XCSoar über den gleichen Weg funktioniert.
    Moiun,
    das Problem kenne ich. Ich habe ein Galaxy S21 mit Android 15 und gerade neu Android 16. Dort bleibt Skydemon mit "Seeking Satellites" hängen. Das selbe T-Beam mit SoftRF und gns5892r in unveränderter Konfiguratio  verbindet sich mit meinem Tablet mit Android 11 wunderbar und dort funktioniert Skydemon.
    Am T-Beam kann es also nicht liegen.
    Tim sagt, dass einige Kunden das Problem haben und er keine Idee hat, wie das zu beheben sein könnte. Muss irgendwo tief im Android liegen.
    Andreas
    Ich hab den Tipp von Stefan umgesetzt und hatte mit meinem Tablet kein erfolg. Ich weiß jetzt aber auch nicht genau welche Android Version da drauf ist, muss ich mir mal nachher anschauen.
    Aber ich werde mal mein alten Smartphone mit Android 9 (oder war es schon 10?) mal rauskramen und damit testen.
    Ich habe den Test nicht nur mit BLE gemacht, sondern auch schon via APP aus Bluetooth ein UDP Port gemacht um es via GDL 90 zu versuchen, auch da sucht er angeblich nach Satelliten, meine  Überlegung war schon mal evtl ein Android Sicherheits feature, das man via Bluetooth und Fakes GPS irgendwelche Sachen umgehen kann. Aber das Widerspricht dann auch das es in Enroute funktioniert.
  • Die BLE Verbindung in SkyDemon kann soweit ich mich erinnere nur NMEA, also kein GDL90.
  • So ich habe es nochmal getestet
    mit meinem alten Smartphone (Android 10) konnte ich via BLE eine Verbindung mit SoftRF herstellen und Skydemon hat auch brav die Position gezeigt.
    Auf meinem Tablet (Android 13) kommt mit dem gleichen SoftRF  "Seeking GPS Satellites"
    Smartphone (Android 15) dort kommt auch "Seeking GPS Satellites"
    Auf Tablet und (neueres) Smartphone, geht es mit Enroute via BLE ohne Probleme. Da mag Skydemon wohl am neueren Android irgendwas nicht
  • Guten Morgen,
    ich habe eine Frage zu dem T-Beam.
    Wird der eingelegte Akku über den MicroUSB Anschluss geladen oder muss man ihn ausbauen um ihn zu laden?
    Gibts eine Anzeige wie voll er ist?
    Grüsse,
    Carsten
  • Also er wird definitiv über USB geladen, die (blaue?) Status LED der T-Beam ändert ihren Status wenn der Akku voll ist. Obacht, die Flat Top Zelle hat evtl. keine Schutzschaltung d.h. nicht unbeaufsichtigt laden ...
    ich habe mein TBeam so weit am laufen, es zeigt mir zum Teil 6 x A/C Traffic auf dem OLED an , zeigt sie mir aber nicht auf SkyDemon. Vermutlich weil sie rausgefiltert werden auf Grund der Entfernung.
    Mein 2. Problem ist :
    Das TBeam wechselt bei Batteriebetrieb nach ca 10 Minuten in den Charge Mode . Könnte dies damit zu tun haben dass ich keine Flat Top Batterie benutze ? Bzw. Kann man diesen Modus ausschalten ?
  • Mein Problem ist gelöst. Man muss nur den oben markierten Wert auswählen und schon wird der Traffic angezeigt . Das Problem mit dem Charg Mode ist vermutlich auch gelöst, nach dem ich „ext pwr“ den Wert „1“ gesetzt habe. 100% sicher bin ich mir aber erst wenn das Gerät paar Stunden durchgelaufen ist ohne in den Charg Mode zu wechseln .
