Andreas_G schrieb:In England gibt es eine offizielle Freigabe für die Ignitech Zündungen:
Soweit ich das nachvollziehen kann, ist dabei eine Vereinsmaschine(!) maßgeblich involviert. Sobald so eine Maschine mit Zubehör-Zündbox im Acker steckt, wird sich der jeweilige Vorstand einigen unangenehmen Fragen stellen müssen (Soweit mir bekannt, haftet in DE der Vorstand mit seinem Privatvermögen)
https://www.theeuropaclub.org/building/europa-mods-and-sbs/laa-standard-mods
Die ordnungsgemäße Nachrüstung sollte man sich halt von einem Prüfer bestätigen lassen.
Ich habe z.B. bei meinem Flieger die Benzinversorgung deutlich gegenüber der Einbauempfehlung von Rotax geändert. Bei mir ist die Elektrische Benzinpumpe nicht in Reihe zur mechanischen Benzinpumpe geschaltet, sondern hat ein Rückschlagventil und speist darüber direkt die Vergaser. Also parallel zur mechanischen Benzinpumpe. Das hat der DAeC auch so abgenommen und in die Musterunterlagen als zugelassene Variante aufgenommen! Rotax weicht übrigens mit der Seriellen Anordnung von den Pirburg Vorgaben für eine Reservepumpe ab. Die Serielle Anordnung ist nur als Vorförderpumpe gedacht!
Viele Grüße,
Ulf
PS: Nur weil Rotax ein Teil verbaut heißt es noch lange nicht das es gut ist bzw. zuverlässig ist. Früher wurden Pirburg Benzinpumpen beim Rotax 912 verbaut, Rotax hat auf billige Italienische Benzinpumpen gewechselt mit dem Resultat das diese Pumpen ausgefallen sind und diese wieder ausgetauscht werden mussten....
