In der Tat ist das geringe Rauschen (0.8dB) bei maximalem Gain recht gering, könnte also in der Tat eine nicht richtig angeschlossene Antenne sein ...
Stefan G. schrieb:
Screenshot der 8083 Seite.
ok sieht gut aus, bleibt also nur noch die Antenne bzw. wäre evtl. noch interessant welche SDRs du genau verwendest und ob sie einen TCXO haben und deshalb keine Kalibrierung brauchen.
Die 2 SDRs sind jeweils:
realtek semiconductor corp rtl2838 dvb-t
(für FLARM: der blaue USB-Stick Nooelec NESDR Mini 2 USB)
Als Antenne habe ich diesen rund 13 cm dünnen Metalldraht mit Magnetfuß.
PS: Sehe gerade, dass der blaue Stick mit einer etwa 30 cm langen Teleskopantenne geliefert wurde. Meint ihr, es liegt daran und ich sollte eher die Teleskopantenne verwenden?
Ich würde passenden Antennen für flarm (868mhz) und adsb (1090mhz) nehmen.
Antennen sind nicht aus Langeweile unterschiedlich lang.
Die mitgelieferten sind für dvbt gedacht, was andere Frequenzen sind.
Bitte aber auch mal die Anschlüsse prüfen, ob sie zu bzw richtig in einander passen
HansOtto schrieb:Danke HansOtto. Welche Antenne würdest du für FLARM kaufen?
Uli-Light schrieb:Schick doch bitte mal einen exakten Link wo du die SDR Sticks gekauft hast damit man mal nachsehen kann ob sie einen TCXO haben oder nicht. Davon hängt ab ob man die SDRs kalibrieren muss oder nicht ...Die 2 SDRs sind jeweils:
Stefan G. schrieb:Diesen hier für FLARM:
SDR Sticks
Uli-Light schrieb:Ok, der hat keinen TCXO. Steht irgendwo auf der Verpackung der ppm Wert den dieser SDR braucht, drauf? Typischerweise eine niedrige zweistellige Zahl wie z.B. +15 ...
Diesen hier für FLARM:https://www.amazon.de/gp/product/B00P2UOU72?tag=ulforum-21Partnerlink
