Open Glider Network Receiver Firmware Upgrade auf v0.3.2
55Beiträge in diesem Thema Jetzt antworten
  • Stefan G. schrieb:
    GPS ist für eine Station überflüssig, die Koordinaten werden manuell in die beiden Konfigdateien eingetragen. rtl_sdr geht so nicht, man muss erst mal alle laufenden Prozesse (OGN und ADSB) beenden.
    Danke Stefan, hatte mich schon gewundert, warum ich dann überhaupt die Koordinaten in die config-Datei eintrage.
    Was ist hiermit gemeint:
    "tl_sdr geht so nicht, man muss erst mal alle laufenden Prozesse (OGN und ADSB) beenden."
    Was müsste ich tun, um das zu lösen?
    Schreibe ich dir heute Abend, bin gerade noch im Büro.
    Ohh, hatte ich das falsch verstanden? habe es mal so verstanden das nur mit GPS auch die OGN/Flarm richtig angezeigt wird.
    "sudo service rtlsdr-ogn stop" um den OGN Dienst zu stoppen
    "sudo service dump1090-fa stop" um den ADSB Dienst zu stoppen
    dann kannst du rtl_sdr -d 0 machen (geht bei mir auch ohne Dienste zu stoppen)
    danach einfach beide Dienste wieder starten (stop durch start ersetzen)
  • Nach dem Wiederstarten kommt weiterhin dieser "Fehler":
    $ rtl_test
    Found 2 device(s):
      0: Realtek, RTL2838UHIDIR, SN: stx:868:0
      1: Realtek, RTL2838UHIDIR, SN: stx:1090:0
    Using device 0: Generic RTL2832U OEM
    usb_claim_interface error -6
    Failed to open rtlsdr device #0.
    Die Frage ist, ob diese Meldung aber überhaupt relevant ist? Die beiden Seiten unter den Ports 8082 und 8083 gehen jedenfalls weiterhin auch mit dieser Fehlermeldung normal auf (Über ADS-B kommen ja sowieso Signale von Flugzeugen rein). Die Frage ist nur, ob auch Flarm-Signal empfangen werden, was ich wohl erst herausfinden kann, wenn wieder Segelflugwetter ist und Segelflugzeuge in der Luft sind, oder kann ich das aufgrund der Werte auf den beiden Seiten auch so schon sagen?
  • Also wenn die beiden Ports 8082 und 8083 was sinnvolles anzeigen, dann ist alles ok. Welchen Namen hat denn deine Station? Ich könnte dann mal nachsehen was sie so meldet ...
    Kannst ja auch mal versuchen nur einen der Sticks, also die 868 dran zu haben, ob dann auch noch die Meldung kommt.
    Ich hatte ähnliche Probleme bei 2 fällen.
    1. Zu viel am USB dran und die Stromversorgung war zu gering. da stieg immer ein Stick aus
    2. der Stick selber hat ne macke und verabschiedet sich
    Ja, auf diesen beiden OGN Status-Seiten solltest du was sehen
    Leider funktioniert der FLARM-Empfang bei mir nicht. (Kein FLARM-Signal trotz Segelflugzeug direkt über der Station, während andere Stationen das Signal auffangen.)
    Kann jemand anhand der Daten der 8082er-Seite hier sehen, wo das Problem liegt?
    sieht doch so erstmal gut aus.
    Die Antenne ist richtig dran?
    Ich weiß doofe frage, aber ich hatte mal da war der Antennen Anschluss eine Buchse (glaube RP-SMA) und bei der Antenne das gleiche, auch Buchse, somit kein Kontakt. Bin mir aber nicht sicher ob das bei einer "Flarm" oder "ADSB" Antenne war.
    Vielleicht ist es ja sowas, eine Seite muss mindestens einen der Stachel haben.
    Edit konnte jetzt im Thread nicht finden was deine "Sticks" sind.
    die Nanos haben ja den kleinen Anschluss (glaube MCX ) und meist ein PIgtail (adapterkabel) auf die größeren Anschlüsse für die Antennen
    dann gibt es Sticks mit dem großen anschluss. Jedenfalls mal schauen ob es immer Mutti und Vati ist
    Genau, schick doch mal eine Screenshot der 8083 Seite.
