Warnung LifePo4 Batterien
239Beiträge in diesem Thema Jetzt antworten
  • @MOIN
    kleine notwendige Korrektur zu deiner Ausführung:
    Die Zündung versorgt sich sogar durch eigene Wicklung,selbst, nicht durch den Generator (gelbe Kabel)
    Ansonsten Daumen hoch :-)
  • Andreas_G schrieb:
    DANKE für die klare Formulierung für z.B. das hier
    Ach Du scheisse!! Die Bilder hatte ich vorher gar nicht angezeigt bekommen!! Was ist das denn für ne Bastelbude? Da stimmt ja nix! DemPrüfer der hier die Jahresnachprüfung erteilt sollte aus dem Verkehr gezogen werden!
  • Moin, die Spannung für die Zündung kommt beim Rotax nicht vom Regler, wenn ich mich nicht irre…
    Aber es ist neu für mich, das der Regler auf Null geht, weil das BMS abschaltet. Wie hoch ist denn die Ladespannung, die Akkuspannung und die Kontrollspannung für den Regler bei kalter Batterie?
    Selbst wenn das BMS keine Ladung zulässt, hat die Batterie doch immer noch Spannung? Sonst würde dein  Motor in diesem Moment ausgehen.
    Wenn die Regelspannung bei abgeschalteter Batterie noch die Batteriespannung anzeigt, gibt der Regler ja immer noch Strom ab. Wenn die Regelspannung null wäre müsste der Regler eigentlich Maximalspannung liefern und alles laufen.
    Bei positiver Regelspannung und langsam entleerender Batterie erhöht der Regler auch die Spannung immer weiter bis zu seinem Maximalwert und auch in dem Fall ist genug Spannung und somit Strom im System, es sei denn, die Lima kann nicht genug Dauerstrom für alle Verbraucher liefern, dann ist der Akku irgendwann leer. Das wäre aber auch der Fall mit normalem Akku.
    Ich bin mir nicht sicher, das nur die Batterie die Ursache ist…
    Gruss Raller
  • Löschung beantragt
    Die Batterie kannst du bei korrekter Verkabelung getrost ausblenden! (siehe Post zum Einbauhandbuch)
    • Zündung versorgt sich selbst
    • Pumpen, Instrumente, usw. benötigen lediglich die funktionierende Kombination von Generator, Regler, Kondensator
    • der interne Generator liefert rund 250W
    Übertrieben formuliert, könntest du die Batterie nach dem Start sogar abwerfen...
    (der Kondensator reicht in diesem Fall völlig aus)
  • XX
  • Pilot-Dirk schrieb:
    Dieser Batterietyp verhindert die Ladung durch die Lichtmaschine bei Temperaturen unter 0°C. Entladen geht aber bis -25°C.
    Vielen Dank für das Update, das sind sehr wertvolle Informationen (warum da rote Daumen verteilt werden erschliesst sich mir überhaupt nicht).
    Wer weiss, wieviele ohne es zu wissen eine Batterie mit diesem Verhalten verbaut haben, weil es unter der Cowling während des Fluges nicht unter 0 Grad hat. Ich verwende schon viele Jahre eine LiFePo ohne Probleme, aber ob sie unter 0 Grad geladen wird? Keine Ahnung. Sollte aber nicht wirklich relevant sein, solange die LiMa genügend Saft liefert für die Verbraucher.
    Welcher Typ ist es denn bei Dir genau?
    Das hat nichts mit dem Gyro sondern mit der Batterie zu tun.
    Entschuldige bitte, aber das hat NUR mit diesem Gyro zu tun.
    Aber mal aufgeteilt:
    • ein LiFePO Zelle lädt sehr wohl unter 0 Grad, sie lädt sehr weit unter 0 Grad noch, lediglich geht der Innenwiderstand beim Laden sehr weit hoch und man erreicht eher die CV Phase (Konstantspannung) beim Laden (bei mehr interesse bitte CCCV-Verfahren lesen)
    • ein BMS, dass einfach aufgrund einer Temperaturentscheidung den Ladestrom kappt, ist grundsätzlich vorstellbar, aber in der Anwendung mindestens Fehl amp Platz, wenn nicht sogar mutwillig falsch.
    • eine Batterie, die den Ladestrom abwirft (was auch bei Überspannung vorkommen kann, wenn das BMS das so macht, ich habe so eines im Flugzeug) kann verwendet werden, aber dann ist trotzdem noch immer der Generator für die Funktion des Flugzeuges da. Dies ist auch so in den Rotax 914 Installation Manuals beschrieben und wenn jemand das bei einer letztendlich ähnlichen Koinfiguration wie ein 914 nicht so macht, ist der Entwickler der Fehler und nicht die Akkuzellentechnik.
    • eine Batterie die zwischen dem Genrator und dem Bordnetz ist, und bei einer BMS Entscheidung eines Batterieabwurfes auch den Generator abwirft, ist vielleicht für ein Wohnmobil geeignet, aber _definitiv_ nicht für ein Flugzeug
    • Ein Batterieabwurf kann (muss nicht) den Laderegler zerstören, zB wenn kein hinreichend großer Kondensator im System ist. Dies ist bei Entwurf der Installation zu berücksichtigen und wird von manchen Nachrüstern beim Einsetzen eines LiFePO nicht bedacht.
    • Und ganz besonders: Ein Entwickler, der ein solches Gerät einbaut, ist definitiv nicht geeignet, Flugzeuge zu entwicklen. Von diesem Hersteller würde ich nie wieder etwas nehmen. Aber ich glaube, dieser Fall liegt hier gar nicht vor.
    Eines ist aber sicher: die Zellentechnik LiFePO4 gegenüber Bleiakkus, ist NICHT das Problem, das Du vorliegen hast.
    LiFePO4 Akkus sind für Flugzeuge aufgrund des geringen Gewichtes, des geringne Innenwiderstandes und des hohen möglichen DOD (Entladungshub) äusserts geeignet und prädestiniert.
    Man muss allerdings ein wenig davon wissen wie man sie installiert, das wesentliche steht oben.
    Bitte entschuldige die direkten Worte, aber ich würde ungern sehen, dass jemand das übernimmt und der Ruf von guten LiFePO Batterien und der Leute die sie artgerecht installieren darunter leidet.
    Es ist nämlich auch meiner (und einiger anderer, die gerade hier erklären, was da los ist)
    und nur zur Sicherheit: Batterieabwurf heisst hier nicht, dass man die aus dme Flugzeug wirft sondern, dass sie von der Elektrik getrennt wird durch Schalter, Relais, BMS oder was auch immer.
    Chris_EDNC schrieb:
    (warum da rote Daumen verteilt werden erschliesst sich mir überhaupt nicht!).
    Weil es einfach technisch und sachlich falsch ist.
    Das zu fixen war kein Problem und tatsächlich sind die WAGOs für sowas sehr geeignet. Sah nur nicht schön aus. Und ein Gehäuse wäre sogar falsch, weil sich darin Feuchtigkeit sammeln könnte.
    Ich fürchte(!) dass es hier noch teuer Lehrgeld bedarf :-(
    Beispiel: Zu einem anderen Problem hattest du geschrieben, dass du etwas mittel Ferritkernen gelöst hast. Problem dabei ist, dass damit ein Symptom, aber nicht die Ursache behandelt wurde.
    Bei meinem R100-Umbau hatte ich im vergangenen Jahr (bei höheren Funkfrequenzen) plötzlich ein ekelhaftes Knacken am Funk (Trig TY91). Sowohl ein mögliches Update am TY91 als auch der Einsatz von Ferritkernen hätten Abhilfe zu diesem Symptom versprochen.
    Die Lösung(!) war der Einbau von 2 neuen Kerzensteckern um damit die Ursache(!) zu beseitigen
    Manchmal kann Murks eben nur durch Kompletterneuerung beseitigt werden.
    Ich wünsche dir von Herzen, dass du und ev. Passagiere immer wohlbehalten runter kommt.
  • XX
