Warnung LifePo4 Batterien
239Beiträge in diesem Thema Jetzt antworten
  • Meine LiIon Batterie wiegt 1,6kg. 5kg Gewichtsersparnis erreicht man sonst im UL nur mit Mühe und viel höheren Kosten. Das Hauptargument für eine LiIon Batterie ist aber das Startverhalten und die geringe Selbstentladung. Natürlich gibt es auch all die Nachteile und Gefahren, die hier diskutiert wurden.
  • Pilot-Dirk schrieb:
    Auf der Seite von Silent Hektik befindet sich diese Warnung:
    Ja, wird er nicht müde zu behaupten. Stimmt aber trotzdem nicht, solange man einen Kondensator dran hat.
    Woher soll der Regler auch den Unterschied zwischen einem Kondensator und einer Batterie erkennen? Elektrisch ist es gleichwertig nur mit anderer Impedanz.
    Ne, habe nix behauptet, ich habe eine Information geteilt.
    ich rede von Kupras, nicht von Dir.
    Was er da schreibt ist einfach nicht so simpel. Und das ist physikalischer Fakt, wie die ganze LiFePO Geschichte bei Dir...
    Wenn man mal ganz exakt und detailliert wüsste, was so ein BMS macht und wie es das macht. Könnte es mit der Trägheit des Kondensators zu tun haben? Dass der Schaden entsteht bevor der Kondensator "eingreifen" kann?
    Oder vielleicht ist es so einfach, wie die KI es beschreibt?
    was auch immer es macht ist egal. Ein Kondensator sichert das Versagen ab.
    genau, der Kondensator muss ja erst aufwachen um dann einzugreifen.
    Physik wacht aber nicht auf.
  • ganz nebenbei: ich betreibe zwei Schicke Regler in meinem Flugzeug, einer davon hat gar keine Batterie, uppsi…
    Och komm - Kondensatoren haben eine Trägheit und auch das ist Physik. Und wenn vielfach beschrieben ist, dass ein abruptes Abschalten einen Regler killen kann, dann kann das wohl so sein. Und dass das BMS scheinbar undurchschaubar ist auch. Und in dem Video wurde auch einfach mal die Motorelektronik gekillt. Ganz abtun würde ich das alles nicht aber das entscheidet jeder für sich.
    nein, nicht in dieser Situation.
    das liegt ab NICHT an LiFePO, sondern an einer ganz speziellen, ungeeigneten Kombination. Willst Du das einfach mal zur Kenntnis nehmen, dass ein KORREKT verbautes Akkusystem keine Geräte killen kann, die nicht völlig dämlich aufgebaut sind.
