Hi,
weiß jemand wo genau der Messpunkt für die Öltemperatur beim Rotax 912 ist bzw. was genau gemessen wird? Der Sensor scheint nach den Bildern, welche ich gesehen habe, bei der Ölpumpe zu sein. Wenn das gepumpte Öl gemessen wird, ist es ja das "kalte" Öl und man weiß nur wie warm es aus dem Ölkühler (oder ggf. Bypass bei Thermostat) kommt, aber nicht wie warm das Öl im Kurbelgehäuse oder im Ölvorratsbehälter wird.
Hintergrund meiner Frage: Nach dem Operating Manual gilt ja "Avoid operation below normal oil temperature (90 to 110 °C / 194 to 230 °F), as possible formation of condensation water in the lubrication system badly influences the oil quality. To evaporate possibly accumulated condensation water, at least once a day 100 °C (212 °F) oil temperature must be reached."
Damit das Wasser aus dem Öl kommt, sollte es ja reichen wenn das Öl im Vorratsbehälter 100 Grad warm wird, die Temperatur nach dem Kühler sollte hier egal sein. Wenn ich nun nur auf 80 Grad Anzeige komme, aber keinen Thermostat habe und nach dem Kühlerausgang gemessen wird, könnten es ja trotzdem 100 Grad im Vorratsbehälter sein.
Bis vor kurzem hatte ich einen Limbach L2000. Da war die Messung im Sumpf vor dem Ölkühler und somit ein einfacheres Thema.
Marcus
