ADSB-out Transponderprobleme
28Beiträge in diesem Thema Jetzt antworten
  • Wenn ich dort meine Kennung oder Hexacode eingebe kommt: No matches found
    In der FR24 Database auf Seite 3325 steht meine Kennung D-MFHE.
  • Der Transponder ist in der FR24-Datenbank nicht gespeichert, obwohl er im FR24-Forum richtig angegeben worden ist.
    Ich habe mal den Start in Ballenstedt am 07.08. herausgesucht. An dem Pluszeichen beim AIRCRAFT TYPE kann man auch erkennen, dass der Transponder bei FR24 nicht bekannt ist. Wenn man das Pluszeichen anklickt, dann kann man den Transponder über die Web-Oberfläche ganz einfach in die Datenbank eintragen. Den umständlichen Weg über das Forum kann man sich dadurch ersparen.
  • Also ich konnte das Callsign in keiner Datenbank finden, wie lautet denn dein ICAO Code? Wie lange ist der Flieger schon mit dieser Kennung und diesem ICAO Code unterwegs? Zumindest auf Flightaware gibt es ein wenig mehr Tracks: https://www.flightaware.com/live/flight/DMFHE
  • Frage an Herr-K
    Wie komme ich auf diese Seite wenn ich unter meinem Kenner nichts finde?
  • Hi Schubschrauber,
    auch hier kann man deine Flüge finden, allerdings nur mit deinem ICAO Code: https://globe.adsbexchange.com/?icao=3ff0ff. Wenn du magst kann ich bei ADSBExchange einen Eintrag für dich machen, zusammen mit einer Änderung bei airframes.org denn dort steht offenbar noch ein veralteter Eintrag:
    Hersteller und Modell kann man dort auch eintragen.
  • Stefan ich hab dir ne PM geschrieben
  • Schubschrauber schrieb:
    Frage an Herr-K
    Ich bin so vorgegangen:
    • Transponderdaten aus dem FR24-Forum geholt
    • Bei ADS-B-Exchange einen Flug mit der ICAO24-Adresse gesucht; den Start in Ballenstedt gefunden
    • Zu https://www.flightradar24.com/ gewechselt und Karte auf Ballenstedt verschoben
    • Playback konfiguriert mit der Startzeit von Ballenstedt
    • Playback gestartet und gewartet, bis das Transponder-Ziel zu sehen ist
    • Playback gestoppt und Transponder-Ziel angeklickt
    • Dann kommt die Maske, die im Screenshot zu sehen ist.
    • Da die Felder in der Maske alle leer sind und da das Pluszeichen bei Aircraft Type angezeigt wird, weiß man, dass der Transponder nicht in der FR24-Datenbank ist.
