Seit ein paar Tagen verliert SkyDemon alle paar Sekunden die Verbindung zum Stratux und reconnected sofort wieder wenn ich über Flarm Airconnect verbunden bin.
Über GDL 90 habe ich das Problem nicht.
Ich vermute es liegt an der aktuellen SkyDemon Version. Ich habe es mit mehreren iPhones und iPads getestet und auch 2 verschiedene Stratux zur Verfügung gehabt. Allerdings alle SkyDemon in der aktuellen Version.
Die WLAN Verbindung zum Stratux ist ebenfalls stabil.
Nach Update auf iPadOS 17.02. mit Flarm Fusion ständig Verbindungsabbrüche, verbindet aber sofort wieder, ist aber extrem nervig, wenn man immer diese Audiomeldungen eingespielt bekommt.
Werde mal das Skydemon Team kontaktieren, vielleicht kennen sie die Ursache.
Anbei eine Antwort von Skydemon, eine Lösung scheint es erstmal nicht zu geben.
Hello SkyDemon team, since a couple of days me and other Stratux users face the problem that SkyDemon disconnects and reconnects all 12 seconds, if the connection is established by „Flarm with airconnect“. This problem comes up with different Apple devices, in my case IPad mini 6 and IPhone Pro 14 with IOS 17.0.2 and newest Skydemon Version. If I connect by GDL90 there is no problem. Is this already a known issue and a solution in progress?
Hi Ingo,
We have received a handful of similar reports from other Stratux users. As no change has been made to the FLARM connection in SkyDemon for a long time, it′s currently unclear why you are experiencing these problems. The workaround would be to use the GDL90 connectivity option, which you can switch on under Setup > Third-Party Devices.
Out of interest, have you contacted Stratux Support to see if they have any suggestions for this change in behaviour?
Naja ich gebe mal eine Antwort des Stratux Support Teams: As no change has been made to the FLARM connection in Stratux for a long time, it′s currently unclear why you are experiencing these problems.
Ich habe das selbe Problem mit meinen iPad. Dachte mit einem Update der Stratux Software würde das Problem gelöst. War leider nicht der Fall. Werde morgen testen ob es mit der anderen Verbindung (GDL90) besser funktionniert.
Kostenlos mitmachen
Anmeldung erforderlich
Wie möchtest Du fortfahren?
Medium wird geladen …
Deine Entscheidung
Datenschutz-Einstellungen
