Und die zweite Frage bitte auch beantworten: Warum pumpen unsere bestehenden Pumpspeicherkraftwerke ausschließlich nachts Wasser in die Speicher obwohl da gar keine EE vorhanden sind?
Chris_EDNC schrieb:
Weil der Strom nachts billiger ist? Im Moment erzeugen die konventionellen noch genug Strom für solche Spielchen.
Jetzt kommen wir der Sache schon näher. Warum genau produzieren diese "konventionellen" denn nachts Strom? Zum einen muss man dafür ja auch entsprechenden Aufwand betreiben (Mitarbeiter für die Nachtschicht, Zulagen, etc.) und zum anderen verdient man durch die marginalen Preise kaum etwas. Und da man damit nur Pumpspeicherkraftwerke bedient hat man zusätzlich noch einen Verlust von ca. 20% fürs Pumpen. Warum also laufen da nachts "konventionelle Kraftwerke"?
Es gibt auch trotz häufig längerer Bauzeiten so gut wie keine Planungen zur Errichtung dieser Speicher. Warum?
wosx schrieb: Weil die Politiker wahrscheinlich genau wissen, dass die Planung im Sande verlaufen würde und sie sich damit blamieren würden.
Nochmal: Politiker planen und bauen keine Speicher. Das sind freie Akteure am Markt. Ja, wenn du meinst dass es sich rechnet, dann könntest du z.B. ein altes Bergwerk aufkaufen und dort ein kleines solches Pumpspeicherwerk einbauen. Mit einem soliden Businessplan könnte die Finanzierung gelingen. Du könntest aber auch ein Minikraftwerk einrichten: Ganzes Dachgeschoss ca. 100m³ als Tank einrichten. Turbine in den Keller (ca. 12 Meter vom Dach). Fertig ist der Speicher für 2,6 kwh. Reicht dann für eine sparsame Person einen Tag.
