cbk schrieb:Ist nicht Dein Ernst???MOIN schrieb:--> http://www.dg-flugzeugbau.de/index.php?id=sicherheitstraining-d
Ich kann alles kaputt rechnen. In welcher Ausbildung hat man Dir vermittelt das Du immer volltanken mußt?
12. Starten Sie mit einem Motorsegler nur mit vollem Tank
Dieser Hinweis kommt von Pete Williams aus den USA, der richtigerweise sagt, dass man nie vorher weiß, ob man womöglich mit starkem Gegenwind beim Zurückflug rechnen muss.
Seit wann ist eine Meinung eines "Pete who???" aus Pimpelhausen eine rechtsverbindliche Vorschrift?? Hast Du Deine Ausbildung verinnerlicht? Dann solltest Du wissen das Du ein Flugplanung zu erstellen hast die Dein Flugvorhaben klar umreist, eine Wetterberatung einholst und dann den Flieger entsprechend konfigurierst.
Nichtmal in der professionellen Fliegerei wird so wie dieser Tünnes da zitiert wird, verfahren. Da ist es in der Regel das die Touribomber exakt soviel Sprit dabei haben das Sie den Zielflugplatz + Sicherheitsreserve erreichen können was in der Regel max. 2 std. zusätzl. Sprit bedeuetet. Alles andere ist nur unnützer Ballast der weder ökonomisch noch sinnvoll ist.....
Puhh... schwerer Tobak...
