• Hallo zusammen, habe ein Dittel Krt2 in unsere Taifun eingebaut. Alles bestens bis auf das dass  Intercom nicht funktioniert. Alle einstellungen Lt. Handbuch durchgespielt. Kein Intercom. Hat jemand noch eine Idee.
    Taifun
  • Hallo Taifun,
    geht denn das interne Sprechen, wenn
    ihr die Masse von Pin 12 wegnehmt?
  • Es gibt eine Schaltfunktion mit das Interkom ein und aus geschaltet werden kann.
    Habt Ihr da einen Schalter angeschlossen?
  • Schalter fürs Intercom ist vorhanden, hat alles bei dem alten Gerät (Becker AR 3209 hat kein 8,33 KHz) funktioniert.
  • Hallo Taifun,
    Deine Infos sind bisher noch etwas "wage"...   ;-)
    Das ist nicht wirklich ein "Schalter fürs Intercom".
    Das ist ein Schalter für das interne Sprechen (Intercom),
    falls aufgrund sehr hoher Umgebungsgeräusche auf
    die automatische, sprachgesteuerte VOX Schaltung
    verzichtet wird. (Einstellung VOX auf 01 und öffner-Taster
    von GND auf Pin 12)
    Deshalb meine Frage:
  • Hallo BlueSky9, werde heute Nachmittag von Pin 12 mal die Masse wegnehmen.
    Taifun
  • Hallo BlueSky9, Masse von Pin12 abgemacht. Ergebnis: Normaler Funkverkehr geht nicht mehr.
    Taifun
  • Hallo Taifun,
    Sorry, aber Deine Angaben sind hier immer irgendwie leicht unpräzise  ;-))
    - geht das Senden nicht?
    - geht das Empfangen nicht?
    - Kommt die RX Anzeige, wenn Du eine andere Station empfängst?
    - Kommt die TX Anzeige, wenn Du PTT Drückst?
    - Was macht die Mikrofon-Aussteuerungsanzeige im MIC-Menue?
    - Geht nun das Interne Sprechen??
    - Was hören die anderen Stationen, wenn Du sendest?
    Eigentlich ist das kein großes Hexenwerk, aber es gibt doch
    schon einige Möglichkeiten, so eine Funkgeräte-Installation
    zu "verhudeln"...
    (Am besten schaut sich direkt vor Ort mal jemand die Sache an)
  • Vielleicht einmal bei Dittel Avionik anrufen ? Da bekommt man normalerweise sofort kompetente Hilfe ...
    Matthias
  • Hier ist das Zentrum der Verzweifelung.
    geht das Senden nicht?  >>>>>>>>>>>>>  Senden geht.
    - geht das Empfangen nicht?>>>>>>>>>>Empfangen geht.
    - Kommt die RX Anzeige, wenn Du eine andere Station empfängst?>>>>>>>RX Anzeige Ok.
    - Kommt die TX Anzeige, wenn Du PTT Drückst?>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>TX Anzeige Ok.
    - Was macht die Mikrofon-Aussteuerungsanzeige im MIC-Menue?>>>>>>>>>>>>> Anzeigebalken Ok.
    - Geht nun das Interne Sprechen?? >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>Geht, geht nicht.
    - Was hören die anderen Stationen, wenn Du sendest?>>>>>>>>>>>>>>>alles bestens.
    Alles nach Handbuch eingestellt und gespeichert. Wenn das KRT dann ausgeschaltet -und erneut eingeschaltet geht das Interne Sprechen nicht mehr.
    Habe die Firma Dittel angerufen. H. Dittel ist erst Donnerstag wieder erreichbar.
    Taifun
Stimmen: 379 | Diskussion
Aktuell sind 49 Besucher online.
