Genau !!! Heiliggesprochene dürfen hier nicht erwähnt werden !!!
Stephan
bin schon gespannt , Was jetzt auf mich zukommt :)
seit dem 1. Juli 2016 sind die Einsatzlimitierungen des Motors wieder aufgehoben.
--> https://www.casa.gov.au/media-release/jabiru-engine-limitation-relief
Ursache für die Motorprobleme waren wohl Wartungsmängel.
Nach der Limitierung 2014 sind etwa 8 Bulletins rausgekommen.
Die Aufhebung bezieht sich auch auf die Erfüllung von Bullettins die erst nach der Aufhebung erstellt wurden.
http://jabiru.net.au/service/service-bulletins
Ich gebe meinen ... Senf .. auch noch dazu , wie bereits angedeutet ist das Thema Kühlung ein ganz wichtiges . Es hilft nicht nur Große ..... Löcher für′s Luft rein zu bauen , fast noch wichtiger ist den Unterdruck ( Sog ) am Luftauslaß sicherzustellen. Da kommt man ins Staunen was geringfügige Änderungen ( Abrißkanten, Größe der Abluftöffnung, etc,) für auswirkungen haben.Ganz sicher geht man wenn die zu überprüfenden Parameter im Cokpit per Anzeigeinstrument ablesbar sind. Das Zeug dazu gibt′s ja mittlerweile sehr günstig beim ... Chinamann ! ( EGT , CHT , Lambda ) Möchte wetten das die Ami′s das Zeug auch nur da fertigen lassen u . sehr ordentlich dabei verdienen. Geräte ähneln sich wie ein Ei dem anderen.
