Nachdem was ich jetzt gelesen habe, hätten diese Anfänger* wohl besser die Hände von der Steuerung gelassen, denn eigentlich kann es solche Unfälle ja gar nicht geben!
Da würde ich dir voll zustimmen. Aber ich war nicht dabei, weiß nicht, was die genau gemacht haben.
@Maik
was das Gaswegnehmen kritisch machen könnte wäre eine falsch (also auf Reise) ausgetrimmte C42. Dann muss im Steigflug kräftig gezogen werden. Wenn man dann beim Gaswegnehmen die Kraft beibehält, wird man aufgrund der Trimmung mit Trimmklappe den Höhenruderausschlag immer weiter erhöhen.
Ich denke, wenn man eine auf Reise (sagen wir 150Km/h) getrimmte (aerodynamisch um die Querachse stabile) Maschine auf 90Km/h zieht und dann einen Motorausfall hat (oder simuliert), passiert physikalisch genau das gleiche, wie bei auf 90Km/h ausgerimmter Maschine, sofern der Pilot durch den sehr hohen Höhenruderdruck nicht irritiert ist und anstatt nichts zu tun oder zu drücken, sogar noch weiter zieht.
Warum? Fällt der Motor aus, wird die Maschine zunächst mal langsamer, also sinkt der Ruderdruck, was unbewusstess Ziehen provozieren dürfte. Letzteres ist aber mehr Psychologie und weniger Physik, und die kann von von Person zu Person unterschiedlich sein.
