kleine Aerodynamikdiskussion
  • Hallo
    Vielleicht mal wieder eine Möglichkeit für die Cracks hier zu erklären was hier passiert ist:
    Video
    bb
    hei
  • Hi,
    ich denk mal, da sind die Tragflächen abgebrochen.
    Im Moment des Wasserabwurfs wird die Maschine innerhalb von Sekunden um einige 1000kg leichter. Das wirkt sich wie eine Riesenböe aus. Dazu kamen dann wahrscheinlich noch einige natürliche Gs (Im Umfeld eines Feuers ist die Luft alles andere als ruhig, bergiges Gelände) Und diese G-Belastung hat der (schon etwas in die Jahre gekommene) Flügelholm halt nicht mehr abgekonnt. Daß die Tragflächen nach oben wegbrechen sagt nichts darüber aus, ob der Bruch wegen positiver oder negativer Gs erfolgt ist
    Ulf.
  • In den Kommentaren wird der Untersuchungsbericht genannt - hier der Link. Materialermündung durch Wartungsmängel als Ursache und G-Belastung durch Änderung der Masse als konkreter Auslöser dürfte also wohl stimmen...
  • Die meisten würden den Flügelbruch eher beim beladenen Flugzeug erwarten. Habe schon viel Unverständnis gesehen, daß die Flügel im Augenblich des Leichterwerdens abbrechen.
    bb
    hei
  • In dem Moment, indem die Wassermasse abgeworfen wird, wird der Rumpf der Maschine leichter. Der Auftrieb bleibt aber gleich. Also bleiben auch die Kräfte zwischen Rumpf und Tragfläche gleich.  Gleiche Kraft bei weniger Masse bedeutet Beschleunigung nach oben.  Das belastet so ziemlich alles am Flugzeug, nur nicht die gebrochene Stelle.
    Nehmen wir an, der Flieger hätte die Hälfte seiner Masse abgeworfen, denn wird die Maschine mit 2G belastet. Selbst wenn die Kraft auf den Rumpf dadurch zunehmen würde, weil z.B. der Wasserbalast nicht im Rumpf, sondern komplett in den Tragflächen gewesen wäre (was natürlich nicht der Fall ist), dürfte selbst das noch nicht zum Brechen der Tragflächen führen.
    Aber man muss folgendes bedenken: Unsere Worst-Case-Annahme für die Konstruktion von Flugzeugen und die Festlegung der Böengeschwindigkeit ist eine 15m/s Vertikalböe.  Die Aufwinde über einem kräftigen lokalen Feuer sind sicherlich höher. Könnte man sicherlich ausrechnen, aber ich schätze hier sind auch 30m/s möglich (was natürlich nicht heißen muss, dass diese Böen bei Waldbränden immer vorhanden sind) . Wäre die Maschine auf 4G ausgelegt und würde halbwegs am Ende des grünen Bereiches fliegen, hätte die Maschine jetzt 8G.
    Fliegt sie mitten im grünen Bereich, bleiben immer noch 3-4G, was bei Vorschäden in der Struktur schon zu Bruch führen kann.
    Dass die Maschine ausgerechnet während oder unmittelbar nach dem Abwurf zerbrochen ist, liegt meiner Ansicht also nicht am Wasserabwurf, und ist auch kein Zufall, denn wo wirft die Maschine ihr Wasser ab? Natürlich da wo es brennt. Und genau dort ist auch die heftigste Thermik.
    Hallo KAR,
    Die Konstrukteure gehen rechnerisch davon aus, daß sich die Flächen selbst tragen, mithin also auch deren Inhalt. Insofern kann die Kraft mittels ihres Inhaltes nicht auf den Rumpf zunehmen - außer bei Start und Landung.
    Gruß hob
    ...  denn wo wirft die Maschine ihr Wasser ab? Natürlich da wo es brennt. Und genau dort ist auch die heftigste Thermik.
    ... und genau in diesem Moment zieht der Pilot am Höhenruder, schließlich will er schnellsten neues Wasser holen ... fatal für die ermüdete Holmverbindung!
  • <trotzdem traurig solche Aufnahmen, da ja Menschen in diesem Moment gestorben sind.
  • ... und genau in diesem Moment zieht der Pilot am Höhenruder, schließlich will er schnellsten neues Wasser holen ... fatal für die ermüdete Holmverbindung!
    Das ist zwar spekulativ, aber könnte ich mir auch vorstellen.
    *lach* Sehr geil. Chapeau.
Stimmen: 377 | Diskussion
Aktuell sind 543 Besucher online, davon 1 Mitglied und 542 Gäste.
*Chilla
