BlueSky9 schrieb:ok in dem fall ist es sinnig das gerät bsp microair als 1. gerät festeinbau abnehmen zu lassen und das icom a20 nur als notfallgerät falls mal der strom ausfällt...
Hallo Blumini,
das Funkgerät muss immer geprüft werden.
Du musst jedoch in Deinem offenen Flieger kein
luftfahrtzugelassenes Flugfunkgerät einbauen, sondern
eine Handquetsche reicht aus.
Geprüft wird die trotzdem.
Aber auch die "Handquetsche" muss eine DFS Zulassung besitzen(!)
und Du benötigst dafür eine Frequenzzuteilungsurkunde
der Bundesnetzagentur...
Prüfen kann das ganze problemlos ein Prüfer Kl.5 mit der
Zusatzberechtigung "elektronische Ausrüstung - Flugfunk"
P.S.
Mein Fliegerchen ist bisher bei der JNP immer am Boden
geblieben :)
vielen dank für die info
