Du nimmst mir die Worte aus dem Mund, Sascha! 2 to und CVFR sind getrennte Vorgänge mit zusammen 15 Std. Flugzeit und zwei Prüfungen.
Lediglich die theoretische Prüfung CVFR ist inzwischen nicht mehr nötig. Wenn man die nicht macht, bekommt man allerdings nach dem 8.4. den EASA PPL, nicht vorher den JAR-FCL!
Vielleicht spricht Peter aber von CVFR basierend auf dem PPL-N ohne 2to. Ich war der Meinung, dass man dann einen LAPL bekommt und nicht den PPL. Da lasse ich mich aber gerne korrigieren.
In dem Fall braucht man keine 2to Berechtigung sondern nur einen Vercharterer, der einem eine 172 anvertraut. Das wird in vielen Fällen wahrscheinlich nur mit zusätzlichen Stunden gehen, also über eine "gründliche Einweisung". Aber das wurde an anderer Stelle hier im Forum ja schon diskutiert...
Ihr habt schon alle recht, so ist es bis zum 08.04.2013, 10h für 2t Berechtigung und Prüfung +10h für CVFR mit Theoretischer und Praktischer Prüfung.
Ab 08.04.2013 gelten neue Regeln, der PPL-N erhält automatisch die 2t Berechtigung = bzw. den LAPL, die CVFR gibst nicht mehr.
Natürlich braucht man aber um den 2t Flieger zu fliegen eine Einweisung (nur vom Fluglehrer ohne Prüfung), so wie auch für jedes andere Modell von Flieger.
Wenn man aber gleich den PPL EASA oder PPL JARFCL haben möchte, muss man entweder 70h PIC oder 5h mit Fluglehrer und die Prüfung für den Nachweis der Funknavigationskenntnisse erbringen.
Somit kann man während der 5h mit Fluglehrer auch weitere Berechtigungen erwerben (siehe DAEC), also auch die Einweisung auf einer 2t Maschine.
Auch gibt es dann entweder den PPL-A EASA nur für Europa und bis 2t oder den PPL-A JAR FCL International ohne Tonnen Begrenzung, je nach dem was man Beantragt, oder haben will.
Was der Unterschied zwischen PPL-A EASA und LAPL darstellt hat sich mir noch nicht erschlossen, klar der PPL-A ist incl. Funknavigation, was ich aber in Europa dann mehr darf wie beim LAPL ist die Frage?
Peter
