die GDAL utilities, ein kostenloses Toolset für Bearbeitung von Karten, findest Du hier: http://www.gdal.org/gdal_utilities.html gdal_translate ist in Deinem Fall das richtige Tool.
Ich habe mir ein Windows-Programm geschrieben, um einfacher die richtigen Parameter für gdal_translate zu bestimmen.
Zwei Fragen: 1. Kennt jemand von euch ein Angebot digitaler ICAO Karten die man (nach *.ecw konvertierung) für ttmaps nutzen kann? 2. Hat schon mal jemand openstreetmap Karten für ein größeres Gebiet für ttmaps erstellt?
Hildesheimer schrieb: Zwei Fragen: 1. Kennt jemand von euch ein Angebot digitaler ICAO Karten die man (nach *.ecw konvertierung) für ttmaps nutzen kann? 2. Hat schon mal jemand openstreetmap Karten für ein größeres Gebiet für ttmaps erstellt?
Gruß aus Hildesheim
Hallo Hidlesheimer,
2. ich habe mir ein xls sheet erstellt, das nach Eingabe der umgebenden Koordinaten und des zoom-Levels eine Liste von wget Befehlen zum Herunterladen der Kacheln als auch eine Liste von Aufrufen der gdal Utilities zum georeferenzieren der heruntergeladenen Kacheln erstellt.
Grüße Maik
Wie kommt man denn von der Koordinate auf das entsprechende tile Verzeichnis? Mit Excel kann ich leider nichts anfangen, aber der Weg den du da gegangen bist würde mich interessieren. Kann man das irgendwo nachlesen? Google mir schon die Finger wund, aber find nichts vernünftiges. Oder zu viel Wald, könnte auch sein ;)
Danke für die Info, was gibt man dann unter "PROJ=" an?
Hallo 4B,
die Referenzierung in LCC ist nicht so einfach, da Du die Koordinaten in die LCC-Projektion umrechnen musst. Wenn Du die genauen Koordinaten der Ecken deines Scans kennst, kannst Du beispielsweise mit proj.4 die Umrechnung machen. Allerdings habe ich die richtige lcc-Projektion nicht als ecw-Standard gefunden. Da ttmaps aber beliebige proj.4 Projektionen verarbeiten kann, ist das nicht ganz so tragisch, Du musst nur die proj.db anpassen.
Was auch geht: ein rechteckiges Gitter der in deinem Scan sichtbaren Koordinaten zeichen, dieses als "PROJ=GEODETIC" refernzieren und mit gdalwarp in die gleiche lcc projektion wie deine gescannte Karte "verzerren": gdalwarp -r bilinear --config GDAL_CACHEMAX 500 -wm 500 -dstnodata "255 255 255" -t_srs "+proj=lcc +lat_1=54 +lat_2=50 +lon_0=10.5 +lat_0=0 +x_0=0 +y_0=0 +units=m +datum=WGS84" in.ecw out.tif ggf. out.tif mit gdal_translate beschneiden
gdalinfo liefert Dir dann die entsprechneden Koordinaten, mit denen Du Deine Karte referenzieren kannst.
Anschließenden mit gdalwarp z.b. nach MRWORLD2 verzerren, welches ttmaps darstellen kann.
Da mir das zu kompliziert ist, habe ich mir ein Tool geschrieben, womit ich unter Windows die Karten direkt vermesse und den passenden Aufruf von gdaltranslate erzeuge.
