MBPower schrieb:Das Aussteigen kann je nach Fluglage unterschiedlich schwierig sein. Was jeder auch nach der Ausbildung für sich öfters mal durchgehen sollte sind die Notverfahren, damit es dann ohne Überlegen schnell geht. Z.B. bewußt nach dem Auslösehebel für den Schirm, der Haubenentriegelung, dem Absperrhahn etc. greifen. Ist im Notfall sonst ganz schwer zu finden.ca-max schrieb:Da hast Du sicher das Posting von flyingchristopher nicht richtig verstanden, denn er hat das nicht für gut befunden und ist meiner Meinung nach für die Fallschirmpflich. ;-)@flyingchristopher:
So einen Unfug wie mein Vor-Vorredner zu verbreiten grenzt eigentlich an Rufmord.
Wie lange dauert es in der Luft denn etwa aus dem Segelfliger auszusteigen?
Zusammenstoss in 600m über Grund, Haube öffnen, Gurt lösen, aussteigen, kurzer Fall, Schirm ziehen.
Wie viele Meter bleiben denn da im Idealfall noch übrig? Wird das auch während der Ausbildung am Boden trainiert?
Zum Glück ist es gut gegangen.
