Lewitzflieger schrieb:Tilbo schrieb:
... auch gerne mit etwas Gas, wie QuaxC42 schreibt.Wieviel ist denn "etwas Gas" ?
Hatte am Wochenende bei 10 kn cross, böig, mit ′ner P92 (Short wing) auch das Problem. Hängend rein ins Final, sauber ausgerichtet und hängend ausgeschwebt (ca. 2000 U/min) und dann aus einem Meter plumps aufs linke Rad...
Zum Glück hat die Stahlschwinge das weggesteckt, bei GFK etc. wär ich mir da nicht mehr so sicher gewesen. Da wir gekreutzte Bahnen haben, habe ich Seitenwindlandungen bisher nicht so provoziert, diesmal war die 18/36 aber wegen Veranstaltung gesperrt und schon kommt man ins grübeln...
War das ein Stall wegen des geringeren Windes am Boden?
Kurz vor der Bahn wird die Geschwindigkeit des Windes aufgrund der Reibung am Boden ja immer etwas weniger. Dazu kommen oft noch Gebäude oder Bäume.
Wenn Du bei viel Wind anfliegst, brauchst Du ja etwas mehr Geschwindigkeit, um beim Ausschweben nicht aufgrund dieses Effektes in den Stall zu kommen.
Bei Seitenwind gilt das natürlich auch, da sich aus den Vektoren der Kräfte ja auch eine Gegenwindkomponente ergibt. Die ist bei den Seitenwinden, in denen der "normale" UL-Pilot noch sicher fliegt zwar nicht riesig, ist aber Teil des Ganzen.
Also gilt bei starkem Seitenwind wie bei starkem Gegenwind auch, dass man etwas schneller als normal anfliegen muss.
Tilbo
