Segler und UL in Saarmund kollidiert
  • cumulus schrieb:
    Die ganzen Systeme bringen nur Sicherheit, wenn alle Verkehrsteilnehmer sie haben, nutzen und die gleiche Sprache sprechen.
    Du verstehst das System FLARM offensichtlich völlig falsch. FLARM ist kein TCAS für Arme, die sich nichts richtiges leisten können.
    Es ist vielmehr ein probates Hilfsmittel der Luftraumüberwachung beim Segelflug, quasi das dritte Auge des Piloten, gerichtet auf die anderen Segelflieger, die sich in seiner Nähe aufhalten könnten. Dabei hat es sich mittlerweile siebzehntausendfach bewährt, und die Ausrüstungszahlen streben auch bei den bundesdeutschen Segelfliegern immer höheren Prozenten zu. Derzeit sind es geschätzt 70 oder sogar schon mehr.
    Die Segelflieger sind nachweislich vom FLARM überzeugt, denn in den Segelflugvereinen, die allesamt unter permanenter Geldknappheit leiden, wäre für unnütze Investitionen in dieser Größenordnung kein Spielraum!
    PS: Nettes Filmchen :-))
  • @Truxxon, genau meine Sorte: Schoko mit Sahne und Eierlikor! Danke sehr. Ich weiß ja, wer mir das Eis in Wahrheit spendiert hat!
    Wenn F22 Raptor seinem Namen noch Ehre macht, bringt er Dich im übetragenen Sinn vielleicht doch noch zur Strecke.
    Mich interessierte Deine Identität auch nur im Zusammenhang mit einem bestimmten Thema. Das ist aber forentechnisch "Schnee von gestern" und deshalb sollst Du der sein, der immer Du sein möchtest, es sei denn ...
  • Keineswegs ersetzt FLARM etc. die Luftraumbeobachtung, als drittes Auge -
    wie FlyingDentist bereits gesagt hat - halte ich es aber durchaus für
    eine sinnvolle Investition! @FlyingDentist: Was für ein FLARM-Gerät setzt du
    ein? Ich kenne nur das kleine PCAS welches aber nur auf Transpondersignale reagiert..
    P.S.: Ich würde mir wünschen, dass ein Thread/eine Diskussion zu einem solchen
    tragischen Unfall und gleichzeitig wichtigen Thema nicht derart ins
    Lächerliche gezogen wird!
     Was für ein FLARM-Gerät setzt du ein? Ich kenne nur das kleine PCAS welches aber nur auf Transpondersignale reagiert..
    Ich meinte zwei Augen des Piloten die ohnehin permanent den Luftraum beobachten müssen und ein "drittes" elektronisches, das das gewissermaßen auch tut, den Piloten in seinem Tun unterstützt und ggfs. akustisch und optisch laut gibt.
    Deine Frage verstehe ich nicht! Ich kenne kein original FLARM, was auf Transpondersignale reagiert.
    Ich benutze die Kombination mit dem TM250 wie hier in der Mitte der Seite beschrieben.
  • Ah, okay. Ich kannte bis jetzt nur das Zaon PCAS, dass nur auf Transpondersignale reagiert. Ist es nicht sinnvoll, wenn schon Geld investieren, dann in ein Gerät wie das PowerFLARM, dass beide bzw. alle drei (ADS-B) beherrscht?
  • truxxon schrieb:
    @FD: Diese "Wer bin ich?" Geschichte hat seine ganz eigene Komik ... Wir können das ja nochmal in Mühldorf dieses Jahr probieren?
    Wen ich in Mühldorf beim Breezer-FlyIn antreffen werde, kann ich mir schon vorstellen (den im roten Hemd und bestimmt auch den im schwarzen Hemd). Nicht vorstellen kann ich mir allerdings, dass sich irgendjemand als Truxxon zu erkennen geben könnte. :-))
    Mal seh'n, wenn passt komm'ich vielleicht mal vorbei.
  • Funkwerk und Garrecht haben beide Anzeigegeräte im Angebot (ca. 1000 €) die das Transpondersignal in eine Anzeige umsetzen, wo der "Gegener" rumschwirrt. Flarm orten die auch, aber - soweit ich es verstanden habe - nur mit einem Hinweis, in welcher ungefähren Richtung, ohne Höhe und Geschwindigkeit. Das funktioniert mit A/C u. Mode S- Geräten.
    Heißt: Ich kann empfangen, was gesendet wird. Ein Segelflieger z.B. kann mich aber elektronisch nicht erkennen, weil ich keinen Flarm-Sender habe. Man berichtige mich, wenn ich das falsch beschrieben habe.
    Das Powerflarm (ca. 1500 €) hat aber beide Systeme so gekoppelt, dass Transponder und Flarm empfangen und Flarm auch ausgesendet wird, daher auch der Flarm-"Gegner" mit Höhe, Speed und Richtung angezeigt werden können.
    Da in der Motorfliegerei Mode S vorgeschrieben ist, viele UL mittlerweile auch in TMZ rumsausen, auch Mo-Segelflieger mit Flarm und Transponder ausgestattet sind, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man mehr sieht und wachsam gemacht wird, ehr größer als kleiner. Es wäre natürlich eine Dämlichkeit, wenn ich derartige Geräte an Bord habe und die nicht einschalte. Wer macht den sowas? Das ist doch Haarspalterei. Die Verbreitung dieser Teile wäre, wenn die Skeptiker Recht hätten, bei Weitem nicht so groß.
Stimmen: 412 | Diskussion
Cloudsurfer
