Segler und UL in Saarmund kollidiert
  • Hhm? Wenn ich die mir nicht nachvollziehbaren Entscheidungswege der "Ich-Kaufe-PowerFlarm" anschaue, dann frage ich mich, wie krumm die Reaktionen sein werden, wenn man feststellt (wieder ohne jede Spekulation zu dem Vorfall), dass an einem solchen Unfall die beteiligten Fliegerle so etwas an Bord hatten.......
    Wenn tatsächlich erst ein Flarm dem Piloten zeigt, "was da alles um einen herum ist, von denen man nix sieht", dann frage ich mich, wie flogen und fliegen weltweit Millionen von Piloten nach der Regel "sehen und gesehen werden", kommen heil und glücklich an und, welch ein Wahnsinn, die weltweiten und internationalen Gesetzgeber lassen diese "Flarm-lose" Fliegerei überhaupt noch zu.  Ich lerne nie aus. Ich beantrage sofort alle Fliegerle zu grounden und nur noch mit Flarm und einem Ersatzpaket Akkus starten zu lassen.....
  • DAL4 schrieb: denn  o h n e  Powerflarm ist ja genau das in Saarmund passiert.
    Woher hast Du das?????
  • Also wer als Segelflieger in Regionen fliegen will/darf, wo quasi alle fliegen - z.B. Gap oder die Wasserkuppe - hat mit der Luftraumbeobachtung immer alle hände voll zu tun. Um dabei eine Unterstützung zu haben, wurde das FLARM entwickelt und genau so wird es auch von den Segelfliegern eingesetzt. In Gap ist das FLARM m.W. mittlerweile Pflicht und das ist auch vernünftig so.
    Ich selbst habe ein FLARM mit einem TM250/TRT800 im Flieger und möchte es nicht mehr missen. Beim Thermik- aber auch beim Streckenfliegen ist das FLARM sehr wertvoll, denn wenn man wieder ein Aufwindfeld erreicht, bleibt man an einem "Streckenflugtag" nur selten lange allein. Mit dem FLARM kündigen sich die Besucher aber sehr rechtzeitig an, so dass man sie schon dort suchen kann, wo man sie ohne Hinweis nicht vermutet hätte. Und mit dem UL im Reiseflug bekommt man (Segel)flieger angezeigt, die sonst wahrscheinlich unendeckt geblieben wären!
    Ob allerdings der jüngste Unfall damit verhindert worden wäre, wage ich zu bezweifeln. Ich frage mich, was hatte das UL überhaupt in der Höhe im Windenschleppbereich des Fluggeländes zu suchen? Mit FLARM wäre der Pilot dort wahrscheinlich auch eingeflogen, oder?
    Bei allem Respekt, das ist natürlich dummes Zeug!
    Du weißt genau, dass Dir Flieger und besonders die schlanken weißen Segelflieger in eine Fluglage begegnen können, wo sie optisch so gut wie nicht auszumachen sind. Ich möchte auch wetten, dass auch an Dir unbemerkt schon einige Segelflieger gottlob vorbeigerauscht sind. Gibt es aber ein FLARM-Signal, wird man diesen Sektor unter intensivere Beobachtung nehmen, bis man den Verkehr dann auch tatsächlich sieht.
    Genau das will, soll und macht das FLARM, nicht mehr und nicht weniger. Wie kann man nur dagegen polemisieren??
  • truxxon schrieb:
    Ausnahmsweise mal volle Zustimmung.
    Jetzt kaufst Du mir aber auch ein Eis, oder?
  • Gibt′n Update: Die Höhe wurde auf 300m/1000ft korrigiert..
  • Lieber Flying Dentist. Irgendwo hier in den Windungen des Forums gibt es einen Fred über fliegerische Verhütung von Unfällen und diverse Glaubenskenntnisse zu diversen Systemen. Ich habe dort meine Meinung dazu gesagt und belegt, warum diese Kisten keine TCAS oder "TCAS für Arme" sind. Diese, auch von vielen echten Avionikspezialisten geteilte Meinung, werde ich hier nur noch einmal in Kürze wiederholen: Die ganzen Systeme bringen nur Sicherheit, wenn alle Verkehrsteilnehmer sie haben, nutzen und die gleiche Sprache sprechen. Solange nur freiwillige Informationen gesendet werden wird die "Null-Information" als lebensgefährliche Entwarnung angesehen.Alle andere Behauptungen sind, sorry, das muß ich zurückgegeben, dummes Zeug.
    Mit Polemik hat meine geäußerte Meinung zum Thema nix zu tun, sie ist nur nicht identisch mit Deiner; und da wird es ja immer schwierig.....
    Ich hoffe Dein unerschütterlicher Glaube wird Dir nicht einmal schmerzhaft widerlegt, sonst könnte Deine Verabredung zum Eislecken ausfallen...
  • truxxon schrieb:
    Herren Dessous-Shop
    Herren Dessous? F22 Raptor kauft/trägt Herren Dessous?? Bist Du sicher???
    PS: Ich meinte ja auch eher ein virtuelles Eis der Anerkennung :-))
Stimmen: 412 | Diskussion
Cloudsurfer
