Schön veräppelt von Jesenwang!!!
17Beiträge in diesem Thema Jetzt antworten
  • Bananenbieger schrieb:
    Mal ganz blöde gefragt, aber stehen solche Flugbeschränkungen nicht in den NOTAMS?
    so blöd ist deine frage ja ned.....
    ABER....wenn es ein flugplatzfest ist geht eigentlich jeder davon aus dass man da auch mit dem flieger kommen darf/kann....und wenns spontan war und man mal ned geschaut hat....
    des wäre ja das selbe wenn dir dein optiker ne brille ohne gläser verkauft wo das gestell fehlt ;-) (ist übrigens am beispiel erklärte definition von "nix" hihihi)
    sogesehen iss ja (generell) ok dass ned jeder alles darf nur weil er kann...aber über einiges sollte mal nachgedacht werden liebe regierung ;-)
  • Natürlich sind viele Beschränkungen totaler Tullux, aber bei einem Flugplatzfest gehe ich immer davon aus, dass da auch mal eine Flugshow oder ähnliches veranstaltet wird und schaue dann doch in die NOTAMS und auf die Info-Seite des Flugplatzes.
  • ...doch meisst heisst es darin da ja nur "besonderer luftraum" eingerichtet.....und die kpl zeit....
    meisst eben auf flugblättern/webseite(n) die bessere info über das was wo wie...?
    allerdings nützt des nix wenn das AMT dasletzte wort zu sagen hat....und die ehrenamtlichen eben mehr zu tun haben als jede minute die seite zu ändern....
    is halt doof da das schräge licht auf den veranstalter geworfen wird der meisst nix dafür kann...
    dennoch...JESENWANG rules ;-)
    ..und es muß nicht mal ein Flugplatzfest sein oder etwas mit der Luftfahrt zu tun haben und dennoch kann schon ein NOTAM Überraschendes offenbaren, wie zB eine temporäre Luftraumbeschränkung/Sperre über Kitzbühel während des Hahnenkammrennens (Für unsere Flachlandtiroler: populäres Skirennen..) Anfang Jänner.
  • Ja sicher kommt auch immer ein entsprechendes NOTAM raus. Aber: Grundsätzlich ist der Flugbetrieb ja nicht untersagt worden. Der Veranstalter sah sich aber mit so vielen Auflagen konfrontiert, das ER als Veranstalter die Not- bzw. Anflugbremse gezogen hat. Das steht dann aber in keinem NOTAM. Zumindest dann nicht, wenn man die Genehmigung nen Tag vorher erst bekommt. Theoretisch könnte man anfliegen, praktisch sind behördlich so hohe Hürden vorhanden, dass man sich das als Veranstalter dann kneift. Ich weiß, alles schwer zu glauben. So richtig verstehen tuts man erst, wenn man mal selber vor so einem Dilemma gestanden hat.
    Übrigens, gutes App fürs IPhone: VFRiNOTAM, fällt mir grade zu dem Thema ein.
  • Meiner Ansicht nach gibt´s hier keinen Grund für ein NOTAM:
    Jesenwang ist ein Sonderlandeplatz mit PPR. An diesem Status ändert auch diese Veranstaltung prinzipiell nichts. Man sollte über dies auch nicht vergessen, dass jede PPR-Anfrage natürlich auch negativ beantwortet werden kann.
    Dass das bei einer Veranstaltung dieser Art nicht erwartet werden sollte, ist natürlich eine andere Geschichte.
  • Ich sehe hier auch kein Problem.
    Ich hatte ein ähnliches Erlebnis vor ein paar Wochen für den Flugtag Wiescheid. Dieser ist normalerweise nicht für UL′s zugelassen.
    Für den Flugtag jedoch durften Gastpiloten mit UL′s anfliegen. Ich habe dann morgens dort angerufen und mir wurde mitgeteilt das ich anfliegen darf.
    Dann von Erkelenz losgeflogen und 5 min vorher angeklingelt zur Landung. Der Flugleiter wußte erst nicht ob ich landen darf, dann nach einigen Minuten des Wartens und Rückfrage durch ihn bei wem auch immer: Landung verweigert.
    Schade auch das ich meine Mutter gefragt hatte ob Sie dahin kommt (75Jahre) da Sie in Solingen wohnt und gerne mal das Flugzeug sehen wollte. Das war natürlich auch Essig.....
