Ballenstedt :) Eines meiner Lieblings Plätze !
gut... dann auch noch ein superleichtes zum Wochenausklang:
ist von gestern.
Ballenstedt ist richtig. Gut zu erkennen an dem gepflasterten Rollweg und der Transall im Hintergrund.
Antje backt dort übrigens sehr leckere Kuchen 🧁😀
togo schrieb:Und die Bratkartoffeln und das Schnitzel sind auch nicht zu verachten! :D
onkelmuetze schrieb:mmhhhh Legga!
fliegt ihr eigentl. alle aus der Platzrunde nur mit dem Gedanken ′Nahrungsaufnahme′ raus??
Maraio schrieb:Ja warum denn sonst ? Haben ja nun wieder Luft bis 600 kg :) :)
...vor lauter Begeisterung über Apfelkuchen/Schnitzel/Sahne/Speck bleibt das letzte Rätsel auf der Strecke.
Völlerei IST schädlich, ich sags doch!
EDDK Köln-Bonn, low approach auf die 32R ? Wirklich am Wochenende ?
Falls ja: Kompliment an den Kölner Tower, die lesen "should" oder "absolute minimum" irgendwie anders ;-) In Frankfurt geht im Moment überhaupt-gar-nie-nichts, egal wie freundlich man auch fragt. Alle zeigen immer nur auf das folgende NOTAM A2003/20, gültig bis 18.5.:
VFR RESTRICTION WILL TAKE PLACE FOR INTERNATIONAL AIRPORTS.
FOLLOWING AIRPORTS ARE AFFECTED: EDDW, EDDH, EDDV, EDDB, EDDT,
EDDE, EDDC, EDDP, EDDG, EDDL, EDDK, EDDR, EDDF, EDDS, EDDM AND EDDN.
VFR FLIGHTS SHOULD AVOID AIRSPACE D CTR FOR INTERNATIONAL AIRPORTS
AND VFR FLIGHTS ARE RESTRICTED TO THE ABSOLUTE MINIMUM DUE TO HEALTH
AND SAFETY COVID-19 MEASURES IMPLEMENTATION. EXPECT DELAY FOR
ATC-CLEARANCES FOR ENTERING OR LEAVING AIRSPACE D CTR OR EXPECT
ATC-CLEARANCES ONLY FOR VFR FLIGHTS FLYING DIRECTLY FROM AND TO AN
AIRPORT WITHIN THE CTR. FOLLOWING FLIGHTS ARE EXEMPTED: EMERGENCY,
SAR AND HUMANITARIAN FLIGHTS, GOVERNMENT FLIGHTS, MILITARY FLIGHTS,
POLICE FLIGHTS.
