Hallo Leute!
Kann jemand mir sagen, wo ich eine aktuelle Liste der Meldepunkte zum Grenzüberflug mit Koordinaten finden kann, damit ich sie in mein Programm eintragen kann und die Flüge über die Punkte planen?
Danke
Luca
"Meldepunkte zum Grenzüberflug"
Was ist das?
JWagner schrieb:Du siehst sie auf die Karte..."Meldepunkte zum Grenzüberflug"
Was ist das?
Wenn du über die Landgrenze (z.B.: von Deutschland nach Polen) fliegen willst, solltest du über diese Punkte fliegen und dort die Position melden.
Wenn du bei Görlitz suchst, findest du zum Beispiel NAROX.
Eine Liste diese Punkte hätte ich gern.
Danke
Luca
Du willst also die Airway Reporting Points? Die stellt jede bessere Moving Map dar. Aber das hat nichts mit Grenzueberflug zu tun....
Chris_EDNC schrieb:Ich spreche wirklich nur um die Punkte, die an den Grenzen sind.
Gibt es solche eine Liste? Mich interessiert überhaupt nicht ob "jede bessere Moving Map" hat. Ich möchte wirklich die Liste, damit ich sie in mein Programm einpflegen kann.
Danke
Luca
Es gibt keine Grenzüberflugspunkte... das sind ganz normale IFR-Intersections. Hat mit Grenzübertritt genau gar nix zu tun. :-) Du fliegst wo du willst über die Grenze. Normalerweise musst du das nicht einmal melden (außer die AIP des Landes, in das du einfliegst, verlangt es explizit).
So ist es...
@OP: Es gibt einen freien Online-Generator für die Waypoint-Koordinaten mit vielen Optionen:
@ALL Die Waypoints mögen nicht explizit als Grenzüberflugspunkte gedacht sein und es ist auch keine Pflicht sich da zu melden, aber Fakt ist auch dass vor einigen Jahren an der polnischen Grenze eine Perlenschnur von neuen Waypoints erschienen ist, die offensichtlich dafür gedacht sind dass man sich beim Grenzüberflug da meldet ...
wosx schrieb:Hallo und danke für deine Antwort.@OP: Es gibt einen freien Online-Generator für die Waypoint-Koordinaten mit vielen Optionen:
Ich muss nur sehen, welche Parameter ich dem Generator geben kann, um die Liste zu bekommen, die ich gern hätte.
Und ja, wie du auch sagst, wünschen sich viele Länder, dass die Ein-/Abflüge über diese Punkte erfolgen, obwohl man sicherlich nicht geschossen wird, wenn man über andere Punkte ein-/abfliegt.
Luca
Es gibt tatsächlich zwischen manchen Ländern VFR-Grenzübertrittspunkte. Dies sind dann normale Airway reporting points , die auf die Grenzlinie gelegt wurden. Lucabert hatte schon Deutschland-Polen erwähnt, gibt es auch in Richtung Tschechien, Österreich-Slowenien, Tschechien-Slowakei und vielleicht auch andere. Diese Punkte stehen in den ICAO-Karten und sind zusätzlich in den Nav-Programmen zu finden. Diese Grenzübertrittspunkte habe ich immer in den Flugplänen verwendet und bin auch über diese Punkte in das Zielland eingeflogen. Bei vielen anderen Grenzen gibt es diese Punkte offensichtlich nicht. Da fliege ich einfach an irgendeiner geeigneten Stelle über die Grenze.
Da Lucabert von Kamenz nach Italien möchte wären diese Punkte evtl. für die Grenzübertritte D-CZ-D und CZ-Ö wichtig.
Günter
Aktuell sind 22 Besucher online.
