halten wir mal fest: es gibt die veränderungswilligen und die festhalter an 472,5kgIch glaube, der Eindruck ist falsch. Kern dieser Diskussion hier war ein schlecht argumentiertes EU Bashing mit einer falschen Grundforderung nach "Auflastung", was aber auch nur einfach ein Vokabel Problem sein kann. Dein Argument neulich, keine ZÜP, kein CAMO, weniger Papier etc. ist richtig und natürlich könnte man auf EASA Ebene das Minimum-Kümmer-Gewicht auf 5xx kg anheben, was dann schwerere UL′s möglich machen könnte. Das würde aber bedeuten, dass die CS-LSA von heute auf morgen wertlos wird. Das gleiche Schicksal hat Aquila hinter sich. Die arbeiten mit CS-VLA und viel teureren Zertifizierungen in einem Markt, der nun von den LSA′s bedrängt wird. Unterhalb von 2000 kg gibt es drei technische Regelsätze! LTF-UL, CS-LSA, CS-VLA und CS-23! Allein die Verwaltung der Regeln ist ein Monstrum für Flugzeug Bauer, Designer und die Part-M Betriebe. Eine Erweiterung der UL′s nach oben (nur 160 Neuflugzeuge p.a.) würde den Bereich LSA und VLA praktisch auf 0 bringen (heute 80 p.a.), bevor es überhaupt richtig gestartet ist (LSA). Das Aufweichen von CS-23 durch VLA war auch auch schon ein Riesen-Flopp. Es hat dem Markt keine Impulse gegeben und keine Belebung erzeugt.
Ich glaube, es geht nicht um Veränderungswillige und Bewahrer. Es geht um Kosten und Investitionen im Vertrauen auf langfristige Stabilität und Bestand eines Regel. Würden die, die heute mühsam in ihre LSA-Zulassung investiert haben, morgen die ganze Sache in die Tonne drücken können, wäre niemand geholfen, weil dadurch Anbieter verschwinden würden. Wir haben nun mal Fakten, haben selbst an den Fakten mitgewirkt (die EU ist keine Besatzungsmacht, es ist ein Zusammenschluss Europäischer Staaten) und sollten nun eine Weile damit leben. Permanente Veränderung hilft niemand.
- "Die Dicken" - machen für relativ wenig Aufwand einen LAPL und können LSA fliegen. Mehrpreis ab Fussgänger ca. 1500. Dann haben sie Zugriff auf weniger Vielfalt, aber mehr "Vintage" und mehr Zuladung.
- "Die Innovativen" können sich an der anspruchsvollen Aufgabe messen, 472,5 kg MTOW mit immer weniger Eigengewicht zu tragen. Es wäre eine Glanzleistung, ein echtes UL mit einem Leergewicht von 240 kg in Serie konstant bauen zu können.
- "Die anderen" kommen mit dem Bestand klar.
Nicht die Regel ist die Bremse. Es ist der Kopf, der Wille und ... das Unvermögen.
Mit fliegerischen Grüßen
Johannes
