Soll auch Adapter geben an denen du direkt dein Headset anschließen kannst und dieser Adapter ist dann mit deiner Kamera verbunden. Das ist die beste Lösung mit der besten Qualität. Ich suche jedoch selbst verzweifelt nach solch einem Kabel um meine Insta360 Ace Pro mit Mic-Adapter mit meinem Headset zu verbinden. Leider verlief die Suche aktuell ohne Erfolg.
Schliesst Du das Mic an einen externen Recorder an oder an die Cam? Denn wenn an die Cam gibt es oft ein weiteres Problem: das interne Mic der Cam schaltet nicht ab. Du hast also das Gequassel und die Umgebungsgeräusche auf einer Tonspur der Cam.
Das gilt auch, wenn Du ein Y-Kabel zwischen dein Headsetkabel schaltest um da den Ton abzugreifen und in die Cam zu leiten.
Mit Recorder hast die besten Aufnahmequallität, musst halt hinterher Synchronisieren im Schnitt. Hab es auch mal mit dem Kabel im Handy zuerst probiert, geht, aber Qualli ist nicht dolle (kann auch an der Handymarke liegen).
Ich hab mir aber jetzt die DJI Osmo Action 5 Pro gekauft, da schliesse ich ein USB-C Lav.-Mic. direkt an die Cam an, diese schaltet dann das interne Mic ab, so das man nur den Ton der Ohrmuschel aufnimmt.
Die beste Option, die ich bisher gesehen habe: Das Y-Kabel von SkyRacer1337 in Kombination mit einem "richtigen" Aufnahmegerät (ich hab ein Tascam-Aufnahmegerät). Sound perfekt! Musst im Nachhinein halt die Tonspur mit dem Video synchronisieren, ist aber easy.
Weißt du das auch zufällig ob dies für die AcePro zählt? Dann benötige ich tatsächlich ein externes Aufnahmegerät. Hm. Für bisschen Hobbyfilmerei dann schon fast etwas Aufwand :)
