ADS-B für Skydemon für 75€-100€
  • Seit neustem kann ich keine Verbindung von Skydemon zum PAw herstellen. Im W-Lan bin ich verbunden aber wenn ich use Flarm anklicke sagt er immer das er nix finden kann.
    Hat da jemand ne Idee ?
  • Habe meins gerade nicht hier, aber ich glaube im November sind sämtliche Lizenzen abgelaufen. Habe mich auch lange nicht mit beschäftigt, aber irgendwie muss man ja nun eine neue bekommen. Evtl ist das kostenpflichtig? Die Gültigkeit der Lizenz bekommt man über die Weboberfläche des PAW raus.
  • Guter Tip.
    Danke werde ich nächstes Jahr prüfen.
    Grüße und einen guten Rutsch
  • uhlmich schrieb:
    ich habe eure Artikel mit großem Interesse gelesen. Doch leider werde ich nicht ganz schlau was ich alles brauch um
    mir die ADS-B Daten auf meinem Ipad mit Skymap darstellen lassen kann.
    Hallo
    am besten das fertige Teil kaufen.
    pilotawarehardware.com
    PW hatte die Lizenzschlüssel über ein AUTO Script gemacht.
    da sind fehler drin gewessen, Wenn man unter 12 Moate ist incl der Kostenlosen, dan bitte PW anschreiben und das mitteilen , mit Schlüssel usw.
    Dann bekommt man den Richtigen für 12 Monate.
    Der Update ohne auf die Karte neu Aufspielen geht oft nicht richtig.
    Daher unter Version 12.2016 eventuell Karte Formatieren und neu drauf Kopieren
    Ralf Schade von SkyMap möchte bei sich keine höhenfilter in SkyMap einbauen.
    PW leider auch nicht,  aber beide sagen wenn Sie mehr anfragen bekommen .... machen Sie  das.
    Also beide anschreiben  ;o)
  • So ich habe jetzt das System optimiert.
    GPS Dongel an das PW und somit ohne die zusätzliche App auf dem Pad. Dazu habe ich mir die Bridge gegönnt. Die neue Lizens war mit dabei und jetzt wird nicht nur empfangen sondern auch gesendet.
    Nächstes Projekt ist eine Raspberry 2 B zu besorgen damit Mode S auch geht.
    Bis jetzt geht alles super.
    Danke nochmal für den Tip.
In welcher Höhe sollte das max. Leergewicht begrenzt werden, wenn ULs 600 kg MTOW hätten?
max. 350,0 kg
49.9 %
keine Begrenzung
13.7 %
max. 375,0 kg
12.6 %
max. 325,0 kg
10.5 %
max. 400,0 kg
8.1 %
max. 300,0 kg
3.2 %
max. 275,0 kg
2 %
Stimmen: 555 | Diskussion (46)
Anzeige: VFR Sprechfunk Simulator
Anzeige: Pocket FMS
