Hallo!
Gruß - Rüdiger
die Frage ist auch, an welcher Stelle Du den Wärmetauscher in den Kühlkreislauf einbauen willst. Ich denke mal, dass ein Rotax 912 (falls es sich um einen Rotax handelt) nicht auf zusätzliche Kühler ausgelegt ist und dementsprechend sensibel reagiert.
Flying Times schrieb:
Hallo miteinander,
hat jemand von euch schon ′mal eine Heizung in (s)einem Fliegerlein
eingebaut? Ich meine solche, die über den Wasserkreislauf und Wärmetauscher läuft?
Wärmetauscher gibt es genug im KFZ-Bereich, doch an welche lässt sich am einfachsten
der Lüfter befestigen bzw. gibt es sogar welche mit Vorrüstung dafür?
Die KFZ-Zubehörhändler können mir nicht weiterhelfen, denn die brauchen immer zuerst
einen Fahrzeugbezug, den ich ja nicht habe.
Internetrecherche gab schon einiges her, doch vielleicht würde ich ja dabei einen
Fehler machen, wo es nachher bei irgendeinem UL-Treffen heissen würde:
"Mann, hättest doch ′was posten können, und du hättest es einfacher
haben können!"
Danke schon ′mal im Voraus für alle Ausführungen!
Roman.
Ich glaube kaum, dass beim Rotax eine Heizung über den Kühlwasserkreislauf ihrem Namen wirklich gerecht werden kann. Erfahrungsgemäß erreicht der Motor im Winter nur selten bis nie seine Betriebstemperatur. Jeder kennt die Spielchen mit dem Abkleben des Kühlers. Ein zusätzlicher Wärmeklau im Wasserkreislauf, der ohnedies nur "lauwarm" wird, würde diese Situation nur verschlechtern!
Ein funktionstüchtige Heizung ist daher nur über einen Wärmetauscher in der Abgasanlage zu realisieren. Die Heizung in der C42 ist beispielsweise dieser Bauart und funktioniert zufriedenstellend.
Hallo zusammen,
unser Rotax 912 (80PS) hat auch nicht seine Betriebstemperatur erreicht! Jedenfalls nicht im Winter. Wie haben den Kühler mit einfachem Klebeband abgeklebt. Schrittweise versteht sich. Und dabei immer die Temperatur im Auge behalten. So das am ende ein drittel des Kühler zu geklebt war. Und die Temperatur sich um die 90°C eingependelt hat.
Wolli
Aktuell sind 3 Besucher online, davon 1 Mitglied und 2 Gäste.
